Posebni program obrazovanja pomoraca PPOP
casper
Port Captain
Postovanje,
Ovim putem, SVIM Pomorcima iznosim detalje rasprave koja se odvijala danas u Zagrebu 07.02.2011, a odnosi se na Poseban Program Obrazovanja u Pomoraca.
Dakle, raspravljalo se o slijedecem i doneseni su slijedeci zakljucci:
Cijena "tecaja"
Iz SPH je bija Berlan i on je stalno napominja da je cijena velika, ali da nece ulaziti u razloge zbog cega su Fakulteti i na temelju cega odredili tu cijenu.
kolege sa fakulteta su rekli da su se oni slozili oko te cifre kad su uzeli sve cimbenike koji utjecu na tijek nastave i da je to fixna cifra i koju oni nece spustati.
Cifra od 65000 kuna bi se placala u ratama a o tome u sledecoj tocki.
Trajanje tecaja
Tecaj bi trajao ovisno o polaznicima, znaci ako grupi odgovara da se tecajevi odrzavaju 3 x 2 miseca, onda ce tako i biti, a ako recimo nekoj drugoj grupi odgovara 2 x 3 miseca, opet moze i tako, a ako nekima odgovara 6 x 1 misec, moze i tako, dakle po tom pitanju su Fakulteti rekli da su fleksibilni i da ce se prilagoditi zahtjevima grupe (pomorcima), znaci minimalno trajanje jednog "semestra" je 1 mjesec a maximalmo 3 mjeseca, pocetak tecaja se placa 1/3 od cijele cijene, bez obzira koliko ce miseci vas tecaj trajati (1x6; 2x3, 3x2) prvu ratu svi isto placamo a posli ovisi na koliko cete miseci vi vas tecaj rascjepati, dakle ako ste uzeli 6 x 1 misec, placati cete u 6 rata, ako ste uzeli 2 x 3 miseca, placati cete u 3 rate, itd...
Velicina grupa
Velicina neke grupe je minimalno 10 a najvise 20 kandidata ( 10 x strojara i 10 x nauticara ili max 20 x strojara i 20 x nauticara), stim sto su kolege sa Fakulteta napomenuli, da nebi volili da se dogodi da sad jedna grupa ima 20 nauticara i 20 strojara a onda slijedeca grupa ne moze skupiti ni 5 kandidata, zato su i dali fleksibilne duzine semestara da se to ne dogodi a isto tako kad sam ih pitao dali to ulazi u 183 dana, rekli su mi da ne, i zato nam Fakulteti i idu na ruku, ocemo li po misec dana ili po tri miseca jedan tecaj.
Polaganje ispita
Kako jedan predmet zavrsite tako ga i polazete, stim da to ne mora biti odmah po zavrsetku tog predmeta, odgoda od 7 dana je moguca, znaci, ako ste odslusali Matematiku, nakon 7 dana mozete polagati ispit iz Matematike.
Nakon svih polozenih predmeta, pristupa se polaganju ispita u Kapetaniji, i za neko odstupanje nisu tili ni cuti, rekli su kako je bilo do sad tako ce i od sad.
Trajanje nastave
Nastava ce se odrzavati u popodnevnim satima i to max 30 sati na tjedan, znaci 6 sati dnevno od 14:00 do 20:00, ali necete imati u jednom danu samo jedan predmet, nego recimo 3 sata Matematike i 3 sata Engleskog.
Sadrzaj nastave
Kolege sa Fakulteta su svjesni da je mozda program malo opsiran i star, ali to je sto oni trenutno mogu ponuditi.
Inace Beerseeker ih je pita dali ce se ova nastava priznavati i onima koji idu vanredno na Visu (fax) pa su rekli da hoce, ali o tom nek Beerseeker napise.
Dokazivanje statusa pomorca
Izvadak iz navigacije ce morati dati Kapetanije uvidom u vasu Pomorsku Knjizicu, i bez tog ne mozete niti pristupiti tecaju, odnosno da bio netko polaga za Cifa, mora imati 36 miseci navigacije na brodu vecem od 3000 BRT-a itd, to vam je vec poznato, a za Mastera, san zaboravija , mislim 12 miseci u svojstvu prvog plus 36 miseci drugog (nisam siguran ali cu pitati kolege sa Fakulteta pa cu i to postati kad doznam)
Razmak izmedju grupa
Ako jedan tecaj u Splitu pocme 01.03. 2011 onda druga grupa pocima 01.05.2011, znaci u razmacima po 2 miseca.
Pojedinac iz Splita (npr.) moze poceti prvi semestar u Splitu a slijedeci nastaviti u Zadru, stim da mora podniti molbu u Zadar, ali onaj iz Splita ce polagati u Splitu, osim ako niste poceli u Zadru a iz Splita ste, onda cete polagati u Zadru, to je zbog toga da se nebi setalo, kao, poceo si u Splitu ali si cuo da je profesor iz Matematike bolji u Zadru pa idem polagati u Zadar
Moje misljeneje:
Fakulteti su zabrinuti zbog trenutno malog odaziva pomoraca za ovaj tecaj, upita ima puno ali malo prijava:
Dubrovnik: 32 x strojari i 7 x Nauticari
Split: 80 x strojari i 80 x Nauticari
Rijeka: 12 x Strojari 5 x Nauticari
Zadar: Nepoznato
Sve u svemu Nauticari su izgleda manje zainteresirani, ali se nadam da ce se i to promjeniti.
01.02.2011
Pomorski fakultet u Rijeci pokreće Posebni program obrazovanja, sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o zvanjima i svjedod?žbama o osposobljenosti pomoraca, Narodne novine 142/10. (Pravilnik.pdf)
Prvi ciklus Posebnog programa obrazovanja počinje u ponedjeljak, 7. o?žujka 2011. godine.
Predavanja jednoga ciklusa odvijat će se u dva dijela koji će trajati po tri mjeseca.
Prvi dio od tri mjeseca trajat će do lipnja 2011. godine. Drugi dio od tri mjeseca započet će u listopadu 2011. godine i trajat će do kraja prosinca 2011. godine.
Predavanja će se odr?žavati u prostorijama Pomorskog fakulteta u Rijeci radnim danom u popodnevnim satima i subotom.
U Posebni program obrazovanja Nautičkog i Brodostrojarskog smjera upisat će se najmanje 10, a najvi??e 20 polaznika.
Ukoliko se iska?že veći interes, sukladno tome pokrenut će se vi??e ciklusa Posebnog programa obrazovanja.
Prijave upisa
Prijave za upis za Posebni program obrazovanja primaju se od 26. siječnja do 28. veljače 2011. godine na Pomorskom fakultetu u Rijeci, Studentska 2, u uredu Centra za izobrazbu pomoraca, prostorija 205, u prizemlju, radnim danom od 8:30 do 14:30 (pauza između 10 â?? 10:30).
Prilikom prijave potrebno je prilo?žiti sljedeće:
â?? Prijavni list (Prijavni list mo?že se preuzeti ovdje ili u Centru za izobrazbu pomoraca)
â?? presliku svjedod?žbe srednjo??kolskog obrazovanja nautičkog, brodostrojarskog ili drugog odgovarajućeg smjera (sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o zvanjima i svjedod?žbama o osposobljenosti pomoraca, Narodne novine 142/10)
â?? presliku časničkog breveta
â?? presliku pomorske knji?žice (uključujući dio s osobnim podacima) kojom se dokazuje navigacija (sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o zvanjima i svjedod?žbama o osposobljenosti pomoraca, Narodne novine 142/10)
â?? presliku osobne iskaznice
Rang lista prijavljenih kandidata
Rang lista prijavljenih bit će objavljena u utorak 1. o?žujka 2011. godine na oglasnoj ploči Pomorskog fakulteta u Rijeci i na web stranici Fakulteta www.pfri.uniri.hr.
Upis
Upis studenata u Posebni program obrazovanja obavljat će se od ponedjeljka 2. do 4. o?žujka 2011. godine na Pomorskom fakultetu u Rijeci, Studentska 2, u uredu Centra za izobrazbu pomoraca, prostorija 205, u prizemlju, od 8:30 do 14:30 (pauza između 10 â?? 10:30).
Prilikom upisa potrebno je donijeti dvije fotografije za dokumente.
Upisni list mo?žete dobiti u Centru za izobrazbu pomoraca (prostorija 205) na Pomorskom fakultetu u Rijeci, Studentska 2 ili ga mo?žete podignuti ovdje.
Upisni list nautika.pdf
Upisni list brodostrojarstvo.pdf
Cijena
Ukupna cijena Posebnog programa obrazovanja iznosi 65.000,00 kn po polazniku.
Polaznik mo?že uplatiti ukupni iznos odjednom ili u tri obroka.
Prvi obrok, 1/3 iznosa (odnosno 21.666,66 kn) plaća se prije početka prvoga dijela ciklusa nastave. Drugi obrok, 1/3 iznosa, plaća se prije isteka prvoga dijela ciklusa, a treći obrok, 1/3 iznosa, plaća se prije početka drugoga dijela ciklusa.
Evo, mislin da se tek sad moze pocet komentirat sve ovo.. kako vidin, prilicna je razlika izmedju ovog i onog sta je nekad "ubrzano" nudija Tomasevic u Splitu.. mislin da se moze puno fleksibilnije odigrat, pogotovo ako neko ima kratke ugovore od recimo 6 ili 10 tjedana.. satnica mi se cini bolja, tamo smo bili od jutra do veceri, uz lagane setnje pazar-poljud-fesb.. mislin da bi moglo nesto od ovoga bit, moracu se zaletit do faksa kad se vratin doma da vidin sta se nudi i kako..
Casper i Beer, fala na infu i trudu.. :uzdravlje
@Splitski Kanal
Zaboravio sam napomenuti,
Pomorski fakultet u Rijeci je danas na sastanku iznio da su oni vec stavili na svoje stranice obavjest o tecaju, no drugi nisu, nadalje, ocito je da se neke stvari razlikuju od onog sto si ti prenio sa njihove stranice i onog sto smo se dogovorili, a to je fleksibilnost, dakle pocetak tecaja nije tocan u tvom prepisu, nacin placanja,...da ne pominjem jos neke korisne informacije sa danasnjeg sastanka
Dakle Splitski kanalu, ako si mislio da nije potrebno da mi idemo to ste mogli naglasiti....
Srdacan Pozdrav,
Casper
@Bruno
Dakle Bruno, ako si mislio da nije potrebno da mi idemo to ste mogli naglasiti, a znam da si ti "lumen"
Srdacan Pozdrav,
Goran
@danas sam malo doša sebi i pokuša sam potražit na svim web. adresama pomorskih fakulteta u Hrvatskoj i do sada je samo Pomorski fakultet u Rijeci objavija program obrazovnog pomorskog tečaja. Zato sam ovo i postavija za usporedbu.
Svaka Vam čast na odlasku na sastanak. Sa vašim saznanjima o programu iz prve ruke, možda će se neki pomorci i predomislit i odlučit na odlazak na tečaj. Bilo bi pohvalno za fakultete. Nadan se da će bit pozitivno. Do tada ćemo pričekat i Beera, kako si i sam reka, pa bi mogli onda svi skupa sastavit neko priopćenje za ostale pomorce.
@danas sam malo do??a sebi i poku??a sam potra?žit na svim web. adresama pomorskih fakulteta u Hrvatskoj i do sada je samo Pomorski fakultet u Rijeci objavija program obrazovno pomorskog tečaja. Zato sam ovo i postavija.
Svaka Vam čast na odlasku na sastanak. Sa va??im saznanjima o programu iz prve ruke, mo?žda će se neki pomorci i predomislit i odlučit na odlazak na tečaj. Bilo bi pohvalno za fakultete. Nadan se da će bit pozitivno. Do tada ćemo pričekat i beera, kako si i sam reka, pa bi mogli onda svi skupa sastavit neko priopćenje za ostale pomorce.
To si moga odma napisati, a ne "copy-paste", htio-ne htio, onim tvojim "copy-paste" bez komentara, pokakao si trud mene i Beerseekera.
A za tvoju informaciju, pitaj Beerseekera, ja sam bio najglasniji i najuporniji sto se tice nas pomoraca, na kraju me Babic pitao, "jeste li vi mozda bacili koju matrikulu do sad u more?", aludirajuci na moj temperament, pokusao sam (a i Beerseeker) sve sto je u nasoj moci da smanjimo cijenu i da se program prilagodi nama pomorcima, ali to je vec gotova stvar, ostalo su samo nijanse i mi iz svega moramo koliko toliko izvuci korist za nas, a fleksibilnost vjerojatno mnogima ide na ruku.:uzdravlje
Da ima malo prijava heben im m**** cigansku.Ima 216 kandidata sta je 2 milje erla. Malo je m**** in heben.Da mozda ne bi trebalo dignit cijenu tecaja???
@casper
Nema problema poštovani kolega, ali nije potriba da misliš da sam htija umanjit tvoj i Beerov veliki trud danas u Zagrebu. To sigurno nisan, jednostavno je netjak bija brži od mene.
Virujem ti da si temperamentno i argumentirano branija stav pomoraca i UPH.
Činjenica je da je jedino riječki pomorski fakultet, uz sve svoje javne istupe da je protiv ovog pomorskog tečaja, jedini pripremija obrazovni program, ča me osobno malo začuđuje. Ali me ni ne iznenađuje, jer su valjda skužili di je "zlatna koka".
Virujem da čemo mi u UPH sad ipak morat predstavit ovaj program šta bolje možemo, (bez obzira ča je skup i neslažemo se u obrazovnom programu!) jer će i ovakav obrazovni tečaj za pomorce, nekim pomorcima bit jedino rješenje za napredovanje u poslu.
@casper
Pa nije bas da je Rijecki jedini pripremija obrazovni program, oni su ga jedini stavili na Internet, danas je jedino govorija kolega iz Dubrovackog fakulteta, dok su ostali predstavnici fakulteta samo potvrdno klimali glavama, dalo se zakljuciti, da su oni u dogovoru i suglasni su u svemu (sto mi pomorci nismo) oni su i sami priznali da je tecaj skup, napomenuli su i sami da je skolovanje redovnog studenta kroz 4 godine oko 30000 kuna a ovaj tecaj dodje 65000 kuna, ali uzeli su u obzir i rizik da mozda netko odustane, a oni trosili vrime, itd...mada smo mi trazili cijenu od oko 5000 eura, ali jednostavno ne zele ni cuti za to, i svi se slazu u principu svi za jednoga jedan za sve, skupo je, ali nekima (ko meni) i najbezbolnije rijesenje.
@Frenki
Jedan od predloga je i bio, da, vise kandidata = manja cijena, ali nisu pristali na to.
Pa sami sebi skacu u usta kazu moguce je da ce netko odustat.Pa ok stavi cijenu 5 kila erla koja se placa bez obzira odusta ili ne i gotovo.Sta seru brokve.
A ni tebi ovo nije najbezbolnije rjesenje.Tebi bi bilo draze da se moras borit za brevet nego ucit.
@Frenki prijatelju,
U pravu si, ali to jednostavno nije moguce, kolege sa fakulteta su i sami svjesni, da se ipak treba predstavit jedan program koji nece rusiti ugled Hrvatskog pomorca, a svi znamo koliko znaju Kapetani sa Filipina ili iz Bangladesa, Kine, itd...
Svi su svjesni da je program zastario ali vise od onoga sto se uci na filipinima ili negdi drugdi.
@Frenki prijatelju,
U pravu si, ali to jednostavno nije moguce, i sami su rekli ovi sa fakulteta, ipak se treba predstavit jedan program koji nece rusiti ugled Hrvatskog pomorca, a svi znamo koliko znaju Kapetani sa Filipina ili iz Bangladesa, Kine, itd...
Vidis ovo su genijalni hrvatski profesorski umovi na daljinsko upravljanje jer se nikad u zivotu nisu makli dalje od Bakra,Muća,Arbanasa, Konavala pa si daju za pravo ocjenjivat jednog Filipinca,Kineza ili koga god vec???
@činjenica je da svi pomorski fakulteti ponovo okriču ploču i da ih se nemore uvatit ni za glavu ni za rep!
Po novinama jedni pomorski fakulteti fale na sva usta ovaj pomorski tečaj i izjavljuju da su spremni (splitski), a drugi pomorski fakulteti (riječki) su do jučer priko svojih dnevnih listova slali nedvosmislene intervjue i poruke da ih je Zagreb i ministarstvo prisilio, a prvi su javno obznanili program.
Ča čemo sad, rugat im se da su neozbiljni i licemjerni?
Sad mi u UPH nesmimo bit nesigurni, kad se ni??ta nemo?že prominit (kako je reka Casper, sve je "cimentirano"), vidimo i sami koliko je broj pomoraca koji imaju namjeru upisat tečaj, usprkos velikoj cijeni.
Međutim, sigurno je da če fakulteti prije ili kasnije morat minjat obrazovni program, ali to je već priča za budućnost.
Ma ljudi ovo je skroz nepotrebna rasprava, tu se zasad nemoze nista prominit, oce li bit bolje, lakse, naprednije, to ce vrime pokazat..
UPH je ucinila u godinu sta sindikat nije otkad postoji, to nesmimo nikad zaboravit i na to mozemo bit ponosni..
Sad treba polako dalje, ovo je gotova prica zasad..
Ja sam otvoreno reka da je UPH pokrenuo ovu inicijativu oko posebnog programa, na sto mi je SPH reka da nije tocno, jer da je to pokrenuo Mare Nostrum 2004, ja sam na to reka, za to nitko nije cuo a za nas prijedlog se culo i usvojilo.
Nadalje, Babic je isto rekao, nitko ne prisiljava fakultete da usvoje ovaj predlog o posebnom obrazovanju, da ne bude zabune, da ne ispadne da ih ministarstvo prisiljava, ali, da to sto su oni vidili zaradu u svemu ovome, je njihova osobna stvar, dakle svi Fakulteti su se prvenstveno zainteresuirali za ovo zbog zarade, bez obzira sto oni tvrde nesto drugo.
Dani!!!
Dani!!!
A sta je sa danima (183) jeli iko postavio pitanje, cita sam prije da su rekli nista od toga ali neznam kako onda iskombinirat, sta moras ostat cilu godinu doma??:mad::mad::mad:
Izvadak iz navigacije ce morati dati Kapetanije uvidom u vasu Pomorsku Knjizicu, i bez tog ne mozete niti pristupiti tecaju, odnosno da bio netko polaga za Cifa, mora imati 36 miseci navigacije na brodu vecem od 3000 BRT-a itd, to vam je vec poznato, a za Mastera, san zaboravija , mislim 12 miseci u svojstvu prvog plus 36 miseci drugog (nisam siguran)
pozdrav,
znaci za nas sta smo u offshoru na manjim od 3000grt necemo moc na tecaj ?
@popaj
Prijavio sam tecaj medju prvima u Rijeci i za dokaz prilikom prijave prilozio kopije matrikule u kojoj je vidljiva navigacija kao i ukupna snaga porivnog stroja.Nitko nije spomenuo Lucku Kapetaniju.
a na kojoj si vrsti broda ?mozda bi mogli zatrazit bilo kad ili kad budes isa polagat kapetanski i td..
