skorpy1981
pozz svima evo ja sam novi ovdje pa me zanima iz prve ruke da mi netko kaže šta i kako.....
uglavnom imam 30 godina,elektrotehničar,engleski govorim solidno tj mogu se sporazumiti bez problema a to je mislim najvažnije i nemam iskustva na brodovima a htjeo bih imati
zanima me dali se može ikako dobiti posao na brodu bez tih certifikata koji se spominju(radio bih bilo što nemora biti u struci)
mislim na neke tankere i slično jer na kruzere nebih iÅ¡ao ali ako niÅ¡ta i to bi bila opcija
znam da se pomorska knjižica izvadi za oko 15 dana i da to nekoÅ¡ta neku lovu ali dali je moguče da se nekako ukrcam pa da uz posao polažem neke certifikate kojima bih imao bolju plaču
zanimam se i za naftne platforme iako nisam u pravoj temi ali da nepostam dva puta i koliko sam skužio od pojedinaca treba imati pun k licenci za entry-level tipa painter ili roustabout ali nemam novaca za sve te certifikate i s obzirom da sam iz vinkovaca malo bi mi bio problem iči u trst kod kozulica(cuo sam da je preko njih najlakse upast ako uopće upadneÅ¡)samo da mi kažu kako trebam prvo položiti neznam d2 ili b2 i bosiet i slično jer to ipak koÅ¡ta a ja imam obitelj i svaki troÅ¡ak koji nema konkretnu pozitivnu posljedicu jednostavno nije moguć.a isto tako su neki rekli kako pojedine agencije ili kompanije refundiraju u slučaju ugovora novac kojim si platiÅ¡ tečajeve ili te Å¡alju u njihove Å¡kole
znam da postoji dosta agencija koje se bave ukrcajem na brodove i da početna plača nije neka i da se negdje dobrano naradiÅ¡ ali miÅ¡ljenja sam da do 40-te godine ako mogu negdje slomiti leđa samo da mi možda bude poslje lakÅ¡e da bi to bilo isplativo.
skoro 6 godina sam tražio kojekakve veze i vezice ali nikad se niÅ¡ta od vidjet ču nije realiziralo pa me isto zanima koliko preporuka u nekoj kompaniji vrijedi.
eto ako sam izostavio neke podatke tu sam pa dopunim....pozzzz
