Pasat-kontejneri
Duka
konopar
Evo cujen da Pasat HITNO trazi casnike svih profila sa iskustvom na kontejnerasima.Nesluzbeno da su brodi novi i lova OK.Ako ko zna o cijim je brodovima rijec neka napise.
Knežić
Knežić
Napiši ti druže još jedan put slobodno kako je tamo bilo -ima nas koji ti viruju i baš nas zanima
.Inače drug Stevinjo je redovito na ex Å ibenskoj(normalno ako te nije koji kapo ili master doveja nafirmu) tražija u kuverti DEM za ukrcaj i standardna pitanja:Jeli se lovi Å¡ta liganj i prstacov.:o
Je..stvarno mi nije jasno cemu cistit informacije koje svima mogu pomoc a jos u tome nevidin nikakvu nabulozu..covik iznija svoje iskustvo.. a ne misljenje ..e sad jedino ako Dalmos zna stogod sta mi neznamo... iako mi je tesko za povirovat uto..:udriglavom:o
Nakon pakla koji sam doživio dva ugovora kod njih na novogradnji oil tankeru zaista mogu reć sve samo najgore o njima. Iza svega stojim i slikama i podacima iz brodskog dnevnika.Zaista je tužno da tako neÅ¡to danas uopće postoji.
Ja sam iznio samo svoja iskustva sa njima i nedaj Bože nikome tako neÅ¡to. Svjedok je i kapo koji je da ne ubije takve kriminalce na brodu napustio brod u Italiji. Neka mu Bog pomogne di god bio, poÅ¡tenjačina i ljudina kakvi je malo.
Kad bi samo lučka kapetanija provjerila koliko je naÅ¡ih bilo ukrcano na njihovim brodovima u isto vrijeme doÅ¡li bi do zaključka da ti brodovi imaju dupli oficirski sastav. Dalo bi se tu pričat joÅ¡ puno puno ali nek ide vrime i liječi rane a Bog neka sudi svima po njihovim djelima.
Pozdrav svima i sretno ako odu na dotičnu firmu.
Kolega ja razumin tvoju ogorcenost,ali ovo je bija thread vezano uz Pasat-kontejneri.
Znam sve o doticnoj firmi tj.agenciji,samo me zanimalo ako neko zna o kojim se brodima radi.
Lipo otvori novi thread pa udri po Pasatu.
Zivija mi!!!
Kontejneri Passat.
Kontejneri Passat.
Pozdrav kolege.
Rikmaersk, kompanija ima 102 broda placa konkretno za 3 rd Eng ili ti ga 2 casnika stoja je 6500 $,sto nije lose,trebaju ljude Hitno, pa dragi moji zovite.
Pozdrav kolege.
Ma 50 000$ za sekija i to još na kontejnerasu,ma mož` mislit:udriglavom
Passat
Passat
Pozdrav kolega,
gledaj ja sam ih zvao i to mi je isto sumljivo,ali moguce,je. Npr.kad pogledas malo bolje kompanije to je ta placa,ali mislim da je fora da je ugovor 4+-2 tj. u nasem slucaju 4+2.
Pozdrav kolega,
A dobro prosvjetli me malo,koje su to malo bolje kompanije(kad su u pitanju kutije) i kakve veze ima da li si na brodu mjesec ili sest mjeseci,ako si potpisao takav ugovor???
Lipo kome je potriban posa nema zove,posalje aplikaciju,cv..sta ste se uvatili trabunjat te dicje seme. Ugovor je 4 miseca,placa 4000 dolara,trazi se iskustvo sa kontejnera.sritno..
Tocnije 52000USD ako si udrija osam miseci u godinu dana.Dobivaju 4 broda od Rickmersa.Kineska gradnja.Moze ih se vidit na Rickmersovoj stranici.1800TEU,7-8godina stari.Inace ako se ostane duze od 4 miseca tu je jos i neki bonus koji jos nije definiran.Meni odgovara jer danas ces tesko naci bolje na kutijama.
Ajde molim te odi pa mi posalji platnu listu, ma dajte nemojte trabunjat, 6500$ na njemackim brodovima i to jos kontejnerasima,mozda ako si njemac, ma nemojte me nasmijavat:D Ajde molim nek se javi netko ko plovi na njemcu i jos kontejnerasu i ima kao secondo(3rd engineer) 6500$( a ovdje nas hvala Bogu ima osam i po milja!):udriglavom
mozda taj kontejneras privozi naftu ili cak plin u kontejnerima:hihi:hihi:hihi:hihi
Ja san ti samo reka sta su mi ponudili.Bilo mi je malo cudno to,pa sam ga opet pita da mi ponovi placu.Opet mi je isto ponovija.Prista san i kaze ukrcaj pocetkom cetvrtog miseca.Ne virujem da bi mi ponudija 6500 pa onda kad dojen potpisat ugovor stavi 4000USD.Kazen i meni je sumnjivo.Daj Boze da je tako.Kad budem ima potpisan ugovor javin tocnu cifru.
OK,pošteno samo se nemoj razocarat ako ne bude 6500$:o
