Globtik
Vidi sta se trazi:
Kad 1. put dodjes u Globtik, pises 2 testa ako si sa fakultetom, bar su mi tamo tako rekli.
1. test se sastoji od osnovnog sporazumjevanja na engleskom jeziku i dosta je lagan.
2. test je struka koja je isto na engleskom jeziku i poprilicno je zafrkano. Bilo je pitanja sta nemas zivaca procitat, a kamo li odgovorit.
To je sta se tice Globtika,
Za Shell se pise jedan poseban test ujutro u 9! Isto je na engleskom.
Onda odemo svi popit kavu sa nekim iz UPH koje pozivam da dodju, iako nisam za to mjerodavan, ali bi volija!
I onda se vratimo na intervju. Isto English language! Nakon tega, kud koji, mili moji!
Hvala! Ma prvi put su mi rekli, da je dobro ??to imam vi??u i da sam na listi prioriteta te da će se javiti... zbog čega sam ja bio jako SRETAN :udriglavom... nestrpljivo sam ih zvao da provjerim ima li kakvih otvaranja, a oni mene pitaju dali sam obavio intervju i testiranje :confused: ... sljedeće je bilo rećeno... gospodine ako vas put nanese ovdje najavite se dan prije pa čemo obaviti sve ??to je potrebno...
Nisam u najboljoj financijskoj situaciji da putujem okolo ali eto planiram odigrati na tu kartu i skočiti iz Rijeke na taj intervju... volio bi to odraditi sa odličnim, hi,hi... ? ta će mene iz struke pitati kada broda nisam vidio, nemam pojma... zato ako bilo tko ima ??ta za nadodat samo neka izvoli, hvala svima...
Ovako, Nauči ISM code, nesto okvirno, http://www.imo.org/humanelement/mainframe.asp?topic_id=287
Pravila za izbjegavanje sudara, ima ti dobra knjiga od prof, Ratka Rudića, Međunarodna pravila za izbjegavanje sudara,
MARPOL regije!
A bilo je neko pitanje iz meteorologije koje ni sam ne znam sta predstavlja... Pa eto malo se zauzmi.
Dolazis li na sutrasnji intervju?
jeba teee! ja neman ni jednoga! a sta sad??? triba na refreshment, nema druge.
nisan podrugljiv, pitan samo, jer onako male brodice mozes vidit samo digod u lucicu. za dokovanje ,zoves cetri dugopoljca da ga izvuku konopon na kraj.
za veliki brod iskustvo na onako malome brodicu kod manovre ti bas pomoc nece. kad na brod dodjes, nemoj ono ni spominjat, za tvoje dobro, moze se nac koja ekipa cudne naravi pa te uvatit ukolo. ovo shvati ka savjet a ne pribotunavanje ili zajebanciju.
Do vraga i bestraga covjece, pa sta je sramota radit sve osim bit na "velikom" brodu? Ma doc cu ja i na taj brod, ne sekiraj se! Ako mi Shell ne upali, krajem ovoga miseca idem na bulka. Ploviti se mora!!! Ocemo na "ruke" sutra? Da ti pokazen kako san ojaca dok san izvlacija forcu na suvo na konope?!? :cool:
kad ne mozes na pamet (i diplome!!) oces na ruku? e pa da te razocaran, svaku vecer kujen konja po misecu (mozda ti je i u rodu) i sake su mi ka lopate alije sirotanovica. pitaj kokola, on ce ti to malo bolje objasnit.aj dosta pizdarija, kasno je iden lec. drz se na ispitu i nemoj ono...ako ne prodjen! proc ces, samo ponavljaj "svakog dana u svakom pogledu sve vise napredujen". i ne zaboravi onu lozinku!!! sritno!
Jel jo?? kod od struje ima interview za shella 18.05 (jo?? mi jave točnu uru)?
Vi ??ta sutra imate iterview sritno vam i napi??ite koji osvrt kako je bilo ??ta pita i tako...:uzdravlje
Ne dolazim jer ne mogu ali imam u planu da to napravim kako su mi rekli, da se javim kada me put nanese.... :rolleyes: Hvala ti puno na informacijama sada se mogu malo pripremiti prije intervjua.... pozdrav :uzdravlje
Imam ja, meni je rekla 18. ili 19., jo?? će mi javit točno dan i uru. Jel ti ima?? ??ta iskustva na brodu?
Nema na cemu kolega. To i je svrha ovog foruma. A knjiga od prof. Rudića ti se mo?že kupiti u svakoj normalnoj marini. Ko??ta oko 145 kuna. Lijepo je imati jer pisana i na engleskom jeziku, a ima i obja??njenja pravila.
Danas sam se čuo s kolegom u Zadru. On je 2nd officer! I prosao je ovaj test i intervju. Posebnu pozornost treba obratiti na pravila za izbjegavanje sudara. Ispitivač ih pita po broju, a ne po naslovu, na način da postavi broj pravila i čeka odgovor. Treba biti stalo?žen i odgovarati ??to sa?žetije!
Ja sam u ponedjeljak rje??avao onaj njihov test iz elektrotehnike i rekli su mi da je bilo dosta dobro. Diplomirao sam na FESBu, tako da vezano za brodsku elektroniku ne znam previ??e.
ma moga si diplomirat na MIT-u mislim da bi ti sanse onda bile puno vece
to di ste diplomirali ili niste znaci vam samo za uletit lakse(i to je klimavo bes podrske)
ti si s fesba pa si vrlo vjerovatno matematiku elektrotehniku pa mehaniku i slicne predmete naucio bolje nego kolege s pomorskog
oni na pomorskome dotakli su se malo broda i slabije od tebe savladali vecinu strucnih predmeta
ali sve je to toliko nevazno sutra na brodu
najvaznija vam je komunikacija i da znate drtat kljuc u ruci i kako motor radi
i cemu sta sluzi tek onda pocinjete s strujom a 90% poslova nece bit fakultetske razine
zato sritno svima na testu i nadite nekoga ko ce rec lipu ric za vas(to i nije bas lako danas):uzdravlje
Nisam znao da toliko tra?že ipak tra?žim kadeturu i prvi brod, svejedno nebi bilo lo??e sve to malo ponoviti jer brzo ishlapi, hi,hi... :D a nisam jo?? bio na brodu da mi to postane, kako se ka?že, rutina... eto jo?? jednom ti hvala, i nadam se da čemo jo?? piskarati u budučnosti, kolega ?želim ti sve najbolje pozdrav :uzdravlje
imali smo pismeni test jutros i cekamo da se jave ko je zadovoljio pa ce bit pozvan na razgovor.a rezultati ko je upa ce bit valjda za par dana
pismeni je bia u najmanju ruku neobican
