Ukrcaj direktno na stranu kompaniju
Spuzvasti
2.Casnik
Pozdrav ekipa. Imam pitanja u vezi ukrcaja bez naseg agenta na stranu kompaniju. Zanima me je li dovoljno kod prijave i odjave ukrcaja donijeti ugovor, iskrcajnu listu i matrikulu ili jos nesto triba. Kad sam zadnji put bija na stranoj firmi direkt, a to je bilo 2009g., samo sam ovo nosio u kapetaniju. Sad me zanima je li se sta u medjuvremenu promijenilo. Hvala na odg.
Kad se budeÅ¡ vrača sačuvaj avionske karte može ti i to tražit bar se meni tako dogodilo iako ovo Å¡ta si nabroja bi tribalo bit dovoljno.
U Dubrovniku samo iskrcajnu listu i matrikulu. Samo im treba sve vise i vise vremena. Prvo je bilo dodji za dva dana, pa sedmicu, sada je vec skocilo na 10 dana, doduse bilo je to tek malo iza Nove godine. Za odjavu samo garantno pismo.
Jos je lakse nego priko agenta tako rec. Samo ime broda i matrikulu i to je to.
Sritno ti na novoj firmi
Citao sam na forumu o tome ali mi nisu neke sitnice jasne. Kako idem prvi put direktno, a ne preko agencije, zanima me da li osim prijave ukrcaja u Kapetaniji trebam da odem i u zdravstveno/mirovinsko da se odjavim ili ce to ici preko Kapetanije kako se prijavim? Takodjer, kod prijave ukrcaja treba ugovor ili priznaju i neki drugi dokument, ako cu ugovor potpisati tek na brodu?
Sent from my GT-I9100
Tribas se samo prijavit svaki put kad ides na brod i s broda na kapetaniju te ispunit obrazac. Navigaciju ti priznaju i gledaju iz matrikule. Znaci ako ides na brod a ugovorpotpisivas tamo to nema veze jer te oni za ugovor ne
Itaju nego ti ispunis aplikaciju i bog a to kad dodes s matrikulom potvrdujes di si bia.
Eto mislim da ti je sad jasnije.
Thanks!
Je, ovo s Kapetanijom mi je jasno, samo jos pitanje vezano za mirovisnko/zdravstveno? Da li trebam da se idem sam odjaviti ili ce to pokrenuti oni kako dobiju podatke od Kapetanije?
Kad sam isao kao kadet na brod pod svicarsku zastavu morao sam se sam otici tamo i sam se odjaviti, neki ugovori sa HR su bili razlog o mislim da ovo nema sa tim slucajem veze no, kako nema agencije nisam siguran ....
To će ti ići automatski čim se prijaviÅ¡ na kapetaniju.Barem kod mene to uvijek ide tako.
Thanks!
E odlicno ako je tako! Thanks! Znaci samo Kapetanija i to je to. Jednostavnije nego sto sam mislio ...
BTW, tipkao sam brzo sa mobitela pa je zadnja poruka tako necitko ispala :) ...
Sve je razumljivo,nema sikirancije. Samo se prijaviÅ¡ na kapetaniju, i kasnije sve samo ide. Ma milina kako automatika funkcionira, i najljepÅ¡e kad dođe onaj račun kući a ono ko god ga računo nezna dva broja normalno da zbroji poÅ¡to uvijek netočno.
Ma odlicno. A da, na to se treba naviknuti ;). Ja sve uplatnice bacim u smece i odem isti tjedan kako sam se iskrcao do porezne da mi obracunaju "od-do". Mlada simpaticna cura sve izracuna i jos mi ispuni sve uplatnice. Samo sto ne plati koliko je ljubazna :). To ipak prepusti meni ...
Jedan bitan detalj je da ces morat dokazat nekako da si bas toliko bija na brodu. U mome slucaju me traze avijonske karte za dokaz da san bija od-do, priznaju i stranu matrikulu ili iskrcajnu listu. Znaci nesto uz nasu matrikulu.
Je to je istina. Jer nerade svi isto. Mene uvijek traži ugovor i naÅ¡u matrikulu.NiÅ¡ta viÅ¡e, ali u svakom slučaju ostali dokumenti su uvijek u istom fasciklu,ali eto..Zavisi
Dobro za znati. Znaci, cim vise tih dokumenta sacuvati, za svaki slucaj. Thanks na korisnim informacijama ;) ...
Bio ja neki dan u poreznoj i pito u vezi toga.
Kazu da ce mi 2mj nakon odjave sa kapetanije doci TOCAN iznos za platit, tj iznos za vrijeme koje sam bio na brodu.
Znaci nema potrebe bacat uplatnice u smece i ici u poreznu da ti sve zbroju, oduzmu i izbacu cifru koju trebas platit.
Kad sam nakon prvog ukrcaja i cekao toliko, nisam dobio nista osim kamata zbog odavno proslog dospjeca. Takodjer, niti uplatnice ne dolaze uvijek. Ponekad dodju, pa mjesec ili dva nista itd.
Ovako se odmah rijesim te tlake pa zaboravim na njih.
Koliko sam shvatio, svatko ima drukcija iskustva s poreznom, ovisno i o tome u kojem je gradu. Tako to kod nas (ne)funkcionira ...
Mene zanima sta napravit u slucaju da provedes vise od 4 dana na putovanju. Konkretno od kad sam krenija od doma pa dok sam se ukrca na brod proslo je 11 dana. Jeli dovoljna avionska karta za potvrdu ili treba jos sta. Neznan uopce koja je u tom slucaju procedura.
Mislim da ne mozes nista napraviti. I ja sam imao isti slucaj zadnji puta i 7 dana ceke, znaci priznali su 4 puta a 3 u smece poslali. Ne mos uvik dobiti i ovce i novce. Nisu oni Gregor da daju tako:D
