Pozdrav kolegama!
Status
Not open for further replies.
nexus-st
Evo da se predstavim. Pratim forum već neko vrijeme i mogu reći da svaki pomorac ovdje moze naći sve odgovore na svoja pitanja.
Ja naime imam SSS brodostrojarskog smjera i VSS nautičkog smjera.
Spremam se odraditi kadeturu. Razmisljao sam o NYK-u.
Sad me zanima, od strane iskusnijih pomoraca, gdje je najbolje odraditi kadeturu tj. na kojoj kompaniji i na kojoj vrsti broda ču najbolje naučiti posao?
Hvala unaprijed
Va?? Deck Cadet i Machine Assistant ;)
NYK ako možeš ti je dobar izbor. I općenito firme takvih profila. Dakle tankeri, strane poznate firme sa uhodanim sitemima rada koji su slični na svim tim velikim kompanijama i rad po pravilima i po užancama struke, kako to rade najbolji. Tako ćeš otpočetka krenit ispravno i kvalitetno...
Al to je ako možeš, a generalno na kadeturu ekipa ide čim se nešto ponudi. Ja sam u svoje doba(2001.) moga birat između CST product tankera(Globtik) i ER kontejnera(SSM) i izabra sam tankere, iako sam dobia 300$ manju plaću nego na kontejneru, a nisam falia jer sam odma nakon toga iša na LNG-e(doduše prvih par miseci ko timunjer sa VŠS),a i dan danas sam na LNG-u i to LNG-RV brodovima... Dakle nekad triba i malo sriće u svemu tome...
Želim ti tu sriću i da ti se ne ogadi odma prvi ugovor...
pozdrav
A recite mi imam li kakvu prednost pri ukrcaju ili zaposljavanju u neku firmu s obzirom da imam dvojno skolstvo ( brodostrojarsko i nautičko ) ?
@nexus-st
Isto kao i kod dvojnog drzavljanstva(hrvatsko-bosansko).Imas prednost ako ti se ne svidi makina utec na most i ovi te nemaju obavezu izrucit i obratno.
@nexus-st
Frankie ti je to odgovoria ovako malo po njegovu... U načelu to nema neke veze, osim šta ti imaš širi izbor, al pošto si nautiku završia VSS virujem da ćeš se odredit za kadeturu, a ne asistenturu...
Prednost bi eventualno ima da odradiš i kadeturu i asistenturu i položiš obe klase, te dodđeš do oba breveta... Takvih je jebeno malo, al nekako sumnjam da ćeš to napravit...Jel?
Dakle samo naprid, kreni ti na kadeturu i nađi ukrcaj. Sritno
@Kolega
Pa to da polozi obe klase bi bilo prva liga.Onda bi ako ima mota bija Stara skola koja bi kao Stara skola kapetan izda naredjenje Staroj skoli masincu da navrne.I ne bi ga moga iskrcat ako ovi ne navrne jer bi tada istovremeno treba iskrcat i samog sebe. Zamisli u jednoj osobi kapetan i kapo kakva bi to bila dobra kombinacija podvojene licnosti.Jos sta mi ovi kokteli cine dobro imam 24 satnu inspiraciju.
@gilera
Ne zamaraj se glupostima i nemoj da ti te puste skole udru u glavu.Ako si zavrsija Visu savjet je podji na kadeturu jer ti trenutni zakon(a kojega zelimo promjenit) ne ide na ruku za ovu drugu kombinaciju.Pod ovim mislim da ides za masinca.
I samo udri po tom NYK pogotovo ako je moguce LNG.
Pozdrav i dobrodosao !
Ne znam sto ce ti se vise svidit, ali vjerujem da ces ipak u sunshine department.
Ipak si iznad vodene linije, obasjan suncem i kad-tad mozes postat zapovjednik :)
To sto imas obe skole, nije ti realno neka prednost za prvi ukrcaj, eventualno moze dobro doci za postat nekakav superintendant kad ti more dosadi.
Dobro nam dosao i gustaj na pomorac.net!!
Sto se tice kadeture,definitivno ti je moj savjet odma poci,ako se moze,na stanu kompaniju,di ces nesto i nauciti,normalno ako sam imas volje...jer niko ti nece nista pokusati na silu ubaciti u glavu ako sam ne pokazes interes i ako nemas ono nesto u sebi :) ( znam po kadetima koji su s menom bili ),a ne samo piketinu i metlu u ruci po cile dane drzati!Sto se tice NYK ma mozes provati,ok firma....provaj priko Azzalea na Micuia,u Rijeci Carl Buttner...uglavnom naci ce se nesto!!Vrsta broda tankeri ili putnicki ....nije nista losije na kontenjeru ili balku,naravno ovisi sve o firmi!!!Pomalo i sritno....
Imam namjeru odraditi i kadeturu i asistenturu te dobiti oba breveta.... Na PFST-u ima jedan smijer koji se zove Sustavi i procesi......i on omogućuje ljudima da navigaju kako zele ( a sad da ne govorim o upitnosti i kvaliteti smijera )...pa sam tako mislia i ja.....da imam i jedo i drugo, pa malo-pomalo......nesto kao univerzalni vojnik........al koliko stignem....ali vise srce vuče u makinju ( jer sam čovjek koji voli raditi do ulja u grlu, volim raditi oko motora ), ali me pamet više vuče na kuvertu zbog završenoga fakulteta i kako je kolega reka sunshine department ;)
Moj nexus - svaka čast i sritno ti bilo. Bit će ti jako jebeno, al ako imaš volju i želju uspit češ... I nemoj puno tražit podršku od drugih, jer te 99% ljudi neće razumit i shvatit zašto ti to sebi radiš, al ako ustraješ bit ćeš jebeni igrač...
Kažem ponovno bit će ti jebeno teško i da se izrazim kladioničkim koeficijentom, sad bi ti stavia čistih 3.50 da ćeš odradit sve to... Mislim možeš doć do obe klase, to je ipak samo 2 godine navigacije, al kasnije klipsat između dva departmenta - e to će ti bit jebeno...
Ja ti držim palčeve i nadam se da ćemo se susrest na brodu u nekoj budućnosti.
pozdrav
nexus
To je holandski sistem tzv polikadeti i imaju dupli brevet mada se vecina kasnije ipak odluci samo za jedno.
Status
