asistent struje
veki
Imao bi jedno pitanje u vezi asistenta struje..zvao sam malo agencije pa mi kažu da je gotovo nemoguce se ukrcat kao asistent pogotovo bez faxa pa bi molio vaša iskustva i saznanja u vezi toga
Hvala unaprijed :)
Hvala unaprijed :)
kolega i sa faxom gotovo nemoguce, vec godinu dana trazim, sad po novom sam im prestar (28god sa vss), uzimaju 88.godiste. svasta.
Moje iskustvo je da sam sa SSS našao ukrcaj tjedan dana nakon sta san pocea slat mailove, bez ikakve veze.
Znači može se i sa faksom i sa srednjom. Isto tako se moÅ¡ ukrcat i ako si stariji jer znam asistenta struje koji se ukrca prvi put na brod sa 40+ godina i to na kompaniju di kadet prima 2k eura permanent sa ugovorom 3-3.
Sve se može samo se potrudite.
strpljenja i puno truda !! 88. godiste sam, 5god faksa (pomorski rijeka-elektronika)...
brdo mailova poslao, razgovora obavio, veza,vezica...itd..itd.. ali bit ce...
svaki dan sam sve blize i blize ukrcaju ...osjecam to:hihi
Znači sve je relativno a da su mi Å¡anse bez faxa manje sigurno jesu
NajviÅ¡e me obeshrabri to Å¡to kad tako nazoves agenciju te otpile najrađe bi ti rekli odustani od svega i crnci ovdje kod nas za teÅ¡ki minimalac
Ja sam mislio da su elektricari tražena roba,nemam iskustva ali sam voljan naučit i dobro se potrudit jedino me fax koči tj. Å to ga nemam
Ako ces ic navigat s tom skolom onda si budala..
Salji CV na Furunu , Consilium , Kelvin Huges , Alfa Laval , Kongsberg, Kamewa ... i zaposli se negdi kod njih u tvornici ili ko serviser , dizajner opereme ovo ono..
Sta ce ti 5 godina faxa kad ces te obolit te ce te svi jebat ki da nemas ni 2 razreda osnovne..pa ti izvoli minjaj ulje u klimi s 5 godina faxa. A jadne drzave..
a moj Bilichu nema mi druge u ovoj drzavi....:udriglavom
ali svejedno imam veliku zelju krenut i ukrcat se....mozda cu se i razocarat kako kazes, ali moram prvo probat.
a za ove gore sto si mi naveo upoznat sam samo s kongsbergom..svasta sam o njima dobroga cuo !:)
Hvala unaprijed :)
evo ja san se uspija ukract kao ass.struje sa srednjom skolom(iman 22 godine). Ima san nesto uskustva koliko se dalo skupit i evo me sad iman avion za 2 sata :) preko bsm-a u splitu nisam imamo nikavu vezu samo upornost i trud tako da zovi i moli i salji
Ajde super nek ti je sretno :)..drago mi je čut da ipak ima Å¡anse tako da cu se dobro potrudit
o
o
ako ne mozete ko asistent struje provajte ko mazac pa da vam pise asisten struje receno mi je da se i to mmoze sredit..saljem mailove ima 4 miseca jos nisam dobija ni odgovor ehehe..kazu da se trud isplati vidit ce mo jos ako ko ima kakvu korisnu informaciju ili neki mail di sta poslat nek javi tnx :D
I u koliko u svemu treba imat iskustva i znanja..željan sam naučit ali nemam nekog iskustva jer je u elektro Å¡koli trebalo bolje znat matematiku nego stručne predmete pa mi i tu malo fali znanja
Čestitam na ukrcaju priko bsm. Ja san isto bia kod njih i preda molbu za ass. struje i rjesia eng. test odlicno ali od 12. mjeseca govore da nista od ukrcaja. A mozda tek budu uzimali asistente u 5. mjesec pa mi bas nije jasno kako si upa.:rolleyes:
Neznan za ostale ali bar sta san moga vidit tokom moje kadeture, mazač nema prilike niÅ¡ta naučit od struje, cilo su vrime bili u nekakvom poslu...
Tako da neznam koliko se to isplati, jer jebiga opet nakon 6 miseci neko očekuje od tebe da znaÅ¡ neÅ¡to.
Možda razmiÅ¡ljam na krivi način ali ja nikad nebi pristao da asistenturu odradim kao mazač ili mornar...
znaci covjek sa 5 godina elektro smjera u pomorstvu i vezama ceka masu da bi rijesio asistenturu (mozda bude jos toliko)... a likovi sa srednjom skolom bez veza upadaju u tjedan/mjesec dana
da li ima neka stvar u zivotopisu koja bode u oci kompanije buducih asistenata,da li je stvarno sreca tolko cudna ili u cemu je stvar
za par mjeseci cu imat diplomu sa pomorskog u rijeci (elektronika 3.god) i citajuci ovo sve, dode mi da u CV-u napisem da imam samo srednju skolu :udriglavom
Vidia sam ja nekoliko životopisa od ljudi sa fakultetom koji su pisani na razini obrazovanja osnovne škole...
Problem često zna bit i CL. Možda ga većina i ne gleda ali možda baÅ¡ on bude nekad presudan za dobivanje posla.
Isto je bitno znat komunicirat kako priko komp, telefona tako i u 4 oka.
Ima tu puno faktora koji mogu igrati ulogu...
baÅ¡ me zanima od koga si to čuo :D
e moj kire ...sanjali smo kongsberg :udriglavom
ljudi moji ne znam u cemu je fora...mislim da sve igra ulogu i cv i cl i 3.god faksa i srednja i 5.god faksa i veza i bez veze...ali najvise igra jebena sreca !! kazem....to je moje misljenje !! ali upornost uvijek pobjedi to sam siguran pa ce tako i ovaj put !!! :)
svi cemo nesto naci... prije ili kasnije !!
