Struje upomoć-lift problem
Markost
Pozz kolege električari...Može li itko pomoć??Nebih ni pitao da kapo nije od kur.. pa je već živčan...
Radi se o kontejneraÅ¡u 99. godiÅ¡te s Lutz liftom...Sve je radilo ok dok ga nisam prebacio na inspection mode kako bi prominija rasvjetu.Nakon toga izađem zatvorim vrata i lift pođe normalno jedan deck ispod...Pozovem ga nazad i poÅ¡aljem alat u makinju...Zaustavi se na pola puta između upp deck i makinje....I to mu je bio kraj...Na inspection mode i dalje radi al nema indikacije deckova osim najdonjeg i najgornjeg...Ispitao sam sva vrata,limit switcheve i sve je ok...Može li itko pomoći??
Poslano s HTC 10 putem Pomorac.net
Ako nema indikacije moguce je da su oscilatori u k...iako ne vjerujem da su otisli na vecini deckova. Koje alarme ti lift izbacuje kad stane? Tesko je ovako reci. Mora ti dati neki fault na kontrolnoj ploci. Vise informacija bi dobro doslo.
Poslano sa mog HTC One mini 2 koristeći Tapatalk
Radi se o kontejnerašu 99. godište s Lutz liftom...
Markane.., ja mislim da ti je lift izgubija busolu na neki način.
Ja sam imao taj Lutz davno, ali sjećam se kada se koristi "service" mod poslije kada zavrÅ¡iÅ¡ servisiranje staviÅ¡ prekidač na "normal" i zatim stisneÅ¡ "call" dugme izvana i onda bi kabina napravila put od dna do vrha foÅ¡e i tek tada bi se vratila i stala na tu palubu gdje si stisnuo "call". Pogledaj malo mora biti neÅ¡to u upustvu o tome.., probaj opet prebaciti na "service", zatim "normal".., onda izađi vani, zatvori vrata i stisni "call" pa vidi da li će biti ovo Å¡to sam spomenuo..,
Ko ti je kapo.., jel' neka naša bižuterija.., valjda? Reci mu neka ga on popravi kad je toliko pametan!
I ja radila sa Lutz to je jedan divan lift. Kad bi ga stavio u inspection da jednom tjedno motormani naprave vidnu inspekciju i pobrisu ulje na dnu itd, nakon svega smo uvijek morali gasit glavni breaker pa opet upalit inace lift ponekad radi cudljivo... sad ne vjerujem da to vec nisi pokusao, ali tek toliko da spomenem da je reset potreban... sretno... a kapo... da nije kaki rus?
i ne nerviraj se, ti si glavni za zice a ne neki kapo... to nije vitalna stvar i ti lipo out of service i pomalo, i ne zajebavaj se sa bypassima itd da ti netko kaze pusti da radi kako radi... valjda to ne moram ni spominjat
vidi isto nesto se zna poremetit s onim magnetima sto sluze za dekodiranje da bi lift znao di se nalazi... sjecam se da je jednom nesto bilo s tim... moras imat u manualu prikaz za koji kat koja kombinacija vrijedi... da nije netko slucajno skinuo kojega nehotice ili je pao... jesi popravio vise to cudo?
NiÅ¡ta,zapečaćen je....Ne radi viÅ¡e ni inspection mode iznad kabine, samo iz lift machine rooma....Nek dođe netko pa se jebe s tim govnom,200 puta sam jučer iz makinje do mosta gsje se nalazi lift machine room pjeÅ¡ke....nek dođe servis pa se jeb. ja viÅ¡e nemam živaca....
Mi te magnete na Macgreggoru zovemo oscilatori. Marko nisi rekao dali ti lift baca kakav alarm??
Daj Markane.., ako imaÅ¡ shemu i uputstvo lifta u digitalnoj formi stavi ođe pa da skupa promotrimo. To je neka obična pizdarija, ako je ranije radilo normalno??!
Ne možeÅ¡ spokojno gledati i bez-dejstvovat, jer će te ta bižuterija tamo iz-ob-lajavati u preduzeću.., alla, vaki-naki...
Dobro Gavro iskusnjak kaze,sigurno nije neki ozbiljan kvar,samo treba vremena. I zamisli da dodje servis,a ono obicna pizdarija. Ode reputacija! :D
nisam nikad bio s tim liftom vec s alimak
ali kad te lift hebe i staje di nebi triba ili su u pitanju magneti na svakom levelu di se pojavljuje greska
jer su ispali iz kucista na liftu ili su magnetni switch u tunelu lifta na levelima propali i ne rade
ali to mozes popravit
sad s obzirom da si na starom liftu ,kakava je komunikacija izmedu panela u lift na liftu i vanjskog panela na calling station??
stariji modeli su imali tone reciver transmitter za zvanje i stajanje na levelima
upravo ti transmiteri koji su ustavri preteca plc idu kvragu, njemu je svaka stanica neki signal u frekfenciji
ali to vidis tako sta svaki receiver trasmiter ima led zasvaku stanicu i kad ga zoves tacno upali led koji je oznacen za tu stanicu tj di triba stat,ovo sve vridi ako imas tone predajnike za zvanje lifta,tad signal ti ide preko eart cabela di je ostala komunikaciaj
normalno dok si ti u liftu i ides gore dole sve radi 5 jer koristis samo kontrolu povise lifta,ako je i tad problem onda imas frku s magnetima i magnetnim switch u tunel lifta
Problem je bio u phase sequence monitoru,mali relej koji izgleda kao timer...tehnicar me naveo preko email-a da ga zamijenim...eto da znate....
to je phase relay nista drugo on ti da otvoren ili zatvoren kontak da to dizalo proradi
sljedeci put se pomni na list ili di tii je vec ta skatula vozi se gori doli I vidi sta ga prekida
to cudo ti uvikpokaze lapicu crvenu kad dod eu alarm
mora bit da je osjetljivije jer system ti povuce nesto struje pa mozda bude I blagi pad napona u control kutiji
inace ti releji znaju dosta rikavat pogotovo na starijim instalacija di je necist napon pun mase
