Minerva 2000 CV
andree
Trebam zamijeniti flame detector a nemam upustva za učitati adresu pa ako neko zna ili kako moze pomoći.
Zahvaljujem unaprijed.
andree said:
Pozdrav kolega!
Izvini na privatnoj poruci ali internet je banana ne mogu otvoriti na reply detector je 811F MX ADDRESSABLE
Nemam iskustva s tim detektorom, ali ako je slican ostalima, onda ces trebat prebacit nekoliko dip switcheveva za omogucit mx sucelje i programirat.
Potrazi u manualu dip switcheve za:
1. omogucit MX sucelje
2. omogucit programiranje
3. koristenje dip switcheva umjesto soft programminga
kad zavrsis sa programiranjem onda samo vratis dip switch odprogramiranja na 0
javi jesi li se snasao, ako ne javi mi se na vlahomozara@gmail.com jer sasvim slucajno imam tyco techniciana na brodu!
Imas li kakva upustva o tom detectoru? Iams li net na brodu za skinit manuale ako ih nemas di? Imas li rucni uredaj za postavljanje adrese? Jesi li provjerija da li je detector adresiran sa dip switchevima ili priko ovor rucnog uredaja?
Pozdrav Ante.
Detektpr nema switcheve za postavljenje adresa,sto se tiče adresara imam ga ali on mi je za consillium detectore ni base mi ne odgovara,ovo mi je za water mist tako da flame i smoke heat detektore nemam adresar,prepostavljam da bi se moglo direkto instalirati na panelu pa da on nakon restarta pokupi aslobodnu adresu,očekujem odgovor od Vlahe pa će mo vidjeti,
Andre
Nesto si tu udrobija pa nisan razumija sta zelis rec. Za water mist su isti detectori samo sta se water mist aktivira kad se 2 detektora aktiviraju u isto vrime ako su na auto namisteni na glavnom panelu. Zanci da se pumpa upali kad se dva detektora aktiviraju.
Sta se tice ovoga da ti base ne odgovara uzmi dvi zice spoji na 1 i 2 od adresara i na + - od detektora. i pokreni automatsko adresiranje. znaci nema veze sta detektor nesida na onaj klik nego samo spoji zice da imas kontakt.
Nadan se da ce ti ovo pomoc. Samo prije toga nadi u nacrtu koja je adresa.
Pozdrav Anterosko nije problem spojiti dvi zice i adresu sve to znam ,sad momentalno čekam odgovor od proizvođača jer brod je pod garancijom i očekujem da isporuče adresar kao sto su bili i duzni.
Poštovane kolege!
Hvala svima na pomoći procedura je sljedeća
-service
-diagnostic
-change adress
u change adress triba upisati prvo default adress 255 onda pravu adresu
-enter
Eto fala lio jos jednom svima.
Andre
