C1/D USA Viza
Pozdrav kolega! Izvini Å¡to te opet morim, rijeÅ¡io sam ovi DS-160. Dobio sam confirmation da je gotovo i broj potvrde. Na mail sam dobio sljedeću obavijest od njih iz veleposlanstva;
Dear Applicant,
Thank you for being a valued U.S. Consular Electronic Application Center (CEAC) customer. Your electronic Visa application has been submitted.YOUR CONFIRMATION PAGE IS ATTACHED TO THIS EMAIL IN A PDF FILE!
You must follow the instructions on the confirmation page in order for the U.S. Department of State to continue processing your visa application.
How to print your Confirmation Page:
1. DOUBLE CLICK on the attached file.
2. From within Adobe Reader, go to FILE and select PRINT
Please double check to see that you indeed have Adobe Acrobat installed on your system. If you do not have Adobe Acrobat Reader, you may download it for free at: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Zahtjev je uspjeÅ¡no podeÅ¡en, isprintao sam ovu konfirmaciju i sad da te pitam poÅ¡to se bolje razumijeÅ¡ od mene budući da ja ovo prvi put radim; sljedeći korak bi trebao biti plaćanje da bih dobio datum intervjua ili ako kažu da poÅ¡aljem putovnicu i Å¡ta joÅ¡ kažu, ili ima joÅ¡ neÅ¡to.
i uplaciva se samo u pbz-u.
AntiÅ¡a & Vuče..,
Platio sam direktno na njihovoj stranice karticom Visa Electron, splitske banke ili Societa Generale.., kako se sada zove.
I onda dobijeÅ¡ potvrdu o uplati.., ali ne sjećam se viÅ¡e pojedinosti.., uglavnom potroÅ¡ija sam cijelo popodne za to ispuniti jer dok uneseÅ¡ podatke na jednoj stranici prekine se veza s njihovim centrom pa je bilo - aj jovo nanovo!
AntiÅ¡a & Vuče..,
Koliko mi je se samo to puta dogodilo, evo ja sam sad na odabiru kurirske službe.
AntiÅ¡a & Vuče..,
Poslali su mi PIN i točan iznos uplate, 1072 KN i da mora biti iskljucivo u PBZ uplaćeno i da će mi na mail u roku od dva dana biti javljeno jeli lova sjela na njihov račun. Zanima me hoće li mi u mailu reći i termin ili ga moram sam zakazati. Odabrao dam DHL Split da će mi tamo doći putovnica.Reci mi kad mi sve potvrde hoću li moci poslati iz Metkovića putovnicu i sve ostalo sto budu trazili ili cu morati u Split i iz DHLa Split to poslati?
Znam da sam dosadan, ali ti imaš više iskustva u ovome pa te zato morim, izvini zbog toga, i još jednom jedno veliko HVALA tebi gavro, mladeno i antezd. Ovaj portal je još jednom opravdao svrhu svog postojanja, zahvaljujuci vama i ovaj problem sa vizom ce nadam se biti rijesen. Ako mi još štogod bude nejasno javim se. Hvala kolege još jednom.
Evo ovo su poslali;
U.S. Visa Application Fee (MRV)
Cash Payment Instructions
This payment method only supports cash payments at a local branch of Privredna Banka Zagreb
(PBZ). Failure to follow these instructions will result in delays to your United States visa application.
Print a copy of these instructions and bring the payment instructions with you to the bank branch.
Bank Cash Payment Instructions
1. You must pay this visa fee on or before 2016-08-28. If you have missed this date, you must sign
into our system and generate a new version of this instruction page.
2. You must pay exactly 1072.00 HRK.
3. Do not use this payment slip to pay the amount indicated more than once.
4. Your Payment Identification Number (PIN) is .
5. Make a bank deposit using the following information:
Payment Identification Number (PIN):
Amount: 1072.00 HRK
6. Save a copy of your payment receipt as confirmation of your payment.
You will receive an automated email once your funds are confirmed in our account. This can take up
to two business days.
CSC collects Visa Fees on behalf of U.S. Department of State. This visa application fee is valid for one year from the
payment date and may be used for U.S. visa applications in Croatia only. MRV fee payments are non-refundable and
non-transferable.
If you encounter any problems with your payment or have not received a confirmation email after 2 business days,
please notify CSC at: https://ais.usvisa-info.com/en-HR/information/contact_us.
Ne znam ovo. Izgleda da su neÅ¡to mijenjali.., kada sam ja vadio vizu u peti mjesec nije postojala ova mogućnost bez intervjua. Uglavnom vjerujem da sve upute piÅ¡u na njihovoj stranici, samo slijedi upute i linkove. Ja sam platio karticom kako sam ti rekao.., tj. nisam iÅ¡ao u banku. Onda sam dobio neku potvrdu koju je trebalo isprintati i koja se morala također donijeti u Zg.
A imaÅ¡ i neki broj telefona njihov i možeÅ¡ ih nazvati za dodatna pitanja.., ali ne rade non-stop nego moraÅ¡ zvati u točno neki određeni termin.
Taj PIN ti služi za provjeru statusa Vize.., i tako.., pogledaj malo na stranici, oko toga!
Hoću. Sad DHLom dolazi samo moras navesti u koji grad da ti dođe, samo se moram raspitati mogu li im poslati preporučenom poÅ¡tom ili moram poslati DHLom. Ne mora se vise dolaziti na intervju gore, tako su mi rekli iz firme, ali noi odlucuju trebas li doći ili ne, ako ne treba onda ti DHLom poÅ¡alju, a ako treba onda mora se ici gore, oni sve jave.
AntiÅ¡a & Vuče..,
Ja to ispunim za 20min,odem do pbz i djir do zagreba i slucaj rijesen....naravno na kraju sav trosak poslati firmi 😂
Poslano sa mog SM-G930F
Evo danas uplatio u PBZ-u i sad cekam daljnje upute, treba cekati oko 2 dana pa ce mi poslati e-mail sa daljnjim uputama.
Evo stigla potvrda o uspjeÅ¡noj uplati na njihov račun. Sljedeće upute koje su poslali su da putem kurirske službe koju sam odabrao, ili osobno da dođem ako želim (a to je DHL Split) poÅ¡aljem zahtjev za visu, potvrdu o uplati, potvrdu dostave o ovlaÅ¡tenju kurirske službe, garantno pismo i putovnicu, budući da mi je na istekloj putovnici USA viza poslat cu obje. Eto ja mislim da je to to. Ako netko ima joÅ¡ neÅ¡to za nadodat bio bih zahvalan. JoÅ¡ jednom veliko hvala svima koji su pomogli.
Evo pa ako nekome može pomoći, koje dokumente treba poslati. Ovo za vraćanje dokumenata sam ja stavio splitski DHL.
Upute CSC-a/Ministarstva vanjskih poslova SAD-a za neuseljeničke vize
Pročitajte ove upute u potpunosti. Ako ne budete slijedili ove upute, odobrenje zahtjeva za neuseljeničku vizu za SAD moglo bi se odgoditi.
Da bi se ovaj zahtjev za neuseljeničku vizu za SAD dovrÅ¡io, svaki od dolje navedenih podnositelja zahtjeva mora poslati prateću dokumentaciju u Konzularni ured. Ovisno o vrsti vize, možda ćete morati skenirati dokumente i poslati ih e-poÅ¡tom ili kurirskom službom poslati fizičke dokumente u Konzularni ured Sjedinjenih Država. Upute o metodi koja se mora koristiti nalaze se na stranicama s uputama za pojedinačnog podnositelja zahtjeva.
Prikupite dokumente za svakog od dolje navedenih podnositelja zahtjeva.
Trebate poslati dokumente putem pošte u Konzularni ured ili ih donijeti u Veleposlanstvo.
Ako želite poslati svoje dokumente putem poÅ¡te, sakupite dokumente iz spiska navedenog dolje i ispiÅ¡ite "Potvrdu o ovlaÅ¡tenju dostave" pritisnuvÅ¡i poveznicu "Pregledajte priznanicu za kurirsku dostavu" dolje. Dodajte kopiju ovih uputa u listu dokumenata koje ćete poslati u konzularni ured.
Ako bi ste radije donjeli svoj zahtjev u Veleposlanstvo, sakupite dokumente iz liste dolje i dostavite ih u Veleposlanstvo SAD u Zagrebu (Ulica Thomasa Jeffersona 2, 10010 Zagreb, Hrvatska) utorkom ili četvrtkom od 2:00 do 2:30 sati popodne. Zahtjevi se ne primaju u drugo vrijeme. Molimo vas ne donosite zahtjeve u zapečaćenim kuvertama. Konzularni ured će obezbijediti kuverte. Razmatranje zahtjeva podnesenih Veleposlanstvu SAD u Zagrebu putem izuzeća od obaveze dolaska može potrajati jedan tjedan.
Nemojte slati originalne dokumente. Pošaljite samo dokumente iz spiska.
Imajte na umu da službenik za konzularne poslove ima pravo zatražiti da se podnositelj zahtjeva osobno pojavi na razgovoru nakon što pregleda zahtjev za vizu.
Općenito potrebni dokumenti - za sve vrste viza
Sljedeći su dokumenti potrebni za sve vrste viza:
Važeća putovnica koja vrijedi za putovanje u Sjedinjene Države. Putovnica treba biti važeća joÅ¡ najmanje Å¡est mjeseci nakon razdoblja boravka u Sjedinjenim Državama (osim ako posebni ugovori između država ne predviđaju neka izuzeća).
Putovnica sa posljednjom izdanom vizom SAD (ako je primjenjivo).
Potvrdna stranica obrasca DS-160, zahtjeva za neuseljeničku vizu
Potvrdna stranica i stranica s uputama ispisana s ove internet stranice
Jedna fotografija u boji dimenzija 5 x 5 cm (ili 2" x 2") snimljena u posljednjih 6 mjeseci. Dodatne pojedinosti o smjernicama vezanim uz fotografije Ministarstva vanjskih poslova potražite na: http://travel.state.gov/content/passports/english/passports/photos/photos.html.
Osim ako ne putuju u Sjedinjene Države s nekom drugom svrhom, članovi obitelji u pratnji trebaju predočiti originalni izvadak iz matične knjige vjenčanih (bračni partner) i/ili rodni list (za djecu mlađu od 21 godine koja nisu stupila u brak), prema potrebi. Za mnoge vrste viza potrebni su dodatni dokumenti. Pogledajte donji odjeljak.
(C) TRANZIT KROZ SJEDINJENE DRŽAVE
Dokaz o tranzitu kroz Sjedinjene Države dok putujete dalje u drugu zemlju i namjeri da odete iz Sjedinjenih Država.
Dokaz o dovoljnom iznosu za pokrivanje svih troškova boravka u Sjedinjenim Državama..
Dokaz kojim se pokazuje da podnositelj zahtjeva ima mjesto stanovanja u inozemstvu kamo se planira vratiti nakon zavrÅ¡etka boravka u Sjedinjenim Državama. To se uglavnom utvrđuje dokazima o obiteljskim, profesionalnim, imovinskim, poslovnim ili ostalim vezama i obvezama u zemlji koja ne uključuje Sjedinjene Države, a koje su dovoljne da se podnositelj zahtjeva vrati u tu zemlju nakon zavrÅ¡etka boravka u SAD-u.
(D) ČLAN POSADE
Pismo/ugovor od poslodavca u kojem se navodi trajanje zaposlenja i, ako je moguće, mjesta ulaska u SAD.
Dopunski obvezni dokumenti
Podnositelji zahtjeva mlađi od 18 godina (bilo da apliciraju za vizu kao osobe mlađe od 14 godina ili apliciraju za obnovu vize):
Kopija rodnog lista
Ovjerena i potpisana suglasnost oba roditelja za putovanje maloljetnog djeteta
Kopija viza roditelja (ako jedan ili oba roditelja već imaju odobrene vize)
Za strance s prebivalištem u Hrvatskoj:
Kopija "dozvole boravka"
Naknada za izdavanje vize (naknada za reciprocitet)
Ovisno o zemlji čije državljanstvo podnositelj zahtjeva ima i vrsti vize, u nekim slučajevima podnositelj zahtjeva također mora platiti dodatnu naknadu za izdavanje vize koja se naziva i naknada za reciprocitet. Detaljne informacije o naknadama za reciprocitet nalaze se na http://travel.state.gov/content/visas/english/fees/reciprocity-by-country.html
Vraćanje dokumenata
Vrsta dostave:
Osobno preuzimanje dokumenata
Adresa za dostavu:
Poljicka cesta 29
Split, 21000
Croatia
Ti si nesto falio prilikom ispunjavanja jer im nista ne moras slati nego sve poneses sa sobom na zakazani termin i potvrdu o uplati obavezno...
Ne mora se vise ići gore, bitno je da se uplati i da oni dobiju uplatu i onda jave na mail, i onda sve dokumente koje navedu poneses sa sobom u najblizu kurirsku sluzbu i to posaljes, a oni onda vrate opet u kurirsku sluzbu.
Courier Selection
Courier
DHL
Branch Name
DHL Split - HOLD FOR PICKUP
Address
Poljicka cesta 29
Split, 21000
Croatia
Consular Appointment
No Consulate Appointment
oVO TI JE MOJ STATUS.
To je onda nesto novo jer ja sam je napravio prije 2 mjeseca.
Kad je legla uplata, poslali su mi sljedeće na mail:
CSC/Neuseljenička viza Ministarstva vanjskih poslova SAD-a
Potvrda o ovlaštenju dostave putem kurirske službe
Upute:
1 Skupite sve potrebne prateće dokumente za zahtjev za vizu.a. Podnositelji zahtjeva koji se prijavljuju prvi put popis traženih dokumenata
trebaju potražiti u uputama o terminu.
b. Podnositelji zahtjeva za 221G trebaju pogledati popis dokumenata zatraženih od Konzulata.
2 Otiđite na jednu od ovlaÅ¡tenih lokacija kurirske službe.
3 Stavite dokumente za zahtjev za vizu i drugu stranicu ove potvrde u omotnicu za kurirsku službu
4 Predočite prvu stranicu ovog dokumenta zajedno s omotnicom za kurirsku službuagentu kurirske službe
Po ovome, ne treba ići gore, jedino ako oni zahtijevaju.
Upute:
Javi kako je proslo..... meni su ovako odgovorili prije tocno 3mj i isao sam gore , lipo bi bilo da se ne mora ici ali ja bas i ne vjerujem u to , znam da je tako za mladje od 16g i starije od 70 ali za pomorce prvi put cujem.
U zagrebu nas je bilo 20-tak i troje su odbili dok sam ja cekao,2 pomorca i jednog studenta
Poslano sa mog SM-T310 koristeći Tapatalk
Interview Waiver Program
The Interview Waiver Program (IWP) allows some applicants to apply for visas without an interview at the Embassy. The IWP includes applicants under age 14 or over age 79, and some adults who have previously been issued a U.S. visa.
Gore sam u prethodnim postovima naveo sta su mi poslali u mailovima. Ti biras, ili poslat DHLom ili sam da dođeÅ¡, ako Å¡aljeÅ¡ DHLom onda ti i vrate na DHL, a ako hoćeÅ¡ sam ići, onda moraÅ¡ paziti na njihovo radno vrijeme. Maloprije sam zvao agenciju Marine Air u Rijeci, oni mi sređuju avionske karte i sređuju i vize. Gospođa koja je tamo i to sređuje, njoj sam poslao sve Å¡to su mi poslali, i ona mi je rekla da je to-to i sad na DHL i sve poslati Å¡to su tražili, tako da ću sutra u Split i to ću sutra poslati, za nekih 7-10 dana bi trebalo sve biti gotovo, a najdalje za 15. Eto toliko.
