raul mene struja ne moze sprzit
jer ja sam fenomen elektricar koji nema boru ,nemam fluke ,nemam alat
ma nemam nista i nesmim radit a placaju me da ne radim (znam da tebi to nije jasno,a nije ni meni ako ce ti bit lakse)
radiacija o kojoj pricas je od tri hurca na radarima koji se postavljaju na brode zadnje vrime
i oni radioaktivni soutce s jdn ima nekoliko puta vecu radiaciju ,samo ti to neznas nisi vidio ili sta li vec
odi slikat slape ,bokun betonirane obale i tumacit da ne radis nista a drugi te placaju to ti dobro ide
struke se ostavi
struke se ostavi
Kakva radiacija.....pricamo o elektromagnetskom zracenju.
Raul
imas ga puno veceg na 11KV trasformatorim a primoran si ponekad po cili dan bit u krugu njih
Ako nema slike a antena vrti trebalo bi ti negdje na radaru pod alarmima izbacivati Trigger off.Isto tako provjeri valovod od X banda da ga nije probila ruzina negdje.
Pogledaj sto je elektrika na brodu.., ti si ovdje odmah dobru dijagnozu dao na daljinu - naravno da je "trigger" u alarmu. A gle ovo na kakve pizdarije moram odgovarati:
Buona sera
Siamo sicuri che il trasmettitore sia alimentato? Alla voce RF unit monitor dovreste leggere almeno qualcosa. Vedi allegato.
Sds/xxxxx
Odgovor sam vako stavija:
Ciao xxxx, buona sera,
Certo che sono sicuro che sia alimentato. Ho gia detto nella precedente che antenna gira. Alla voce RFC manca 'OK'. Aparte della solita simbologia che si vede - il monitor legge bene tutti i sensori esterni. Del altro, sia bersagli che le riflessioni - non si proprio vede un'cazzo! Cordiali saluti/Gavro Beviaqua
drugo imas diff current zastitu koja se obicno na manjim sustavima pokazuje kao obican alarm da ti nije diff curent koji te izbacuje
on ti je obicno relay na main switchboard i kad postignes opterecenje o kojem pricas ako on miri razliku struja na tim fazama onda se upali lapcica na njemu i pocne brojit timer i izbaci i naravno niko nezna sta je bilo dok ne otvoris ormar i ne gledas u njega
U pravu si 100%.., malo si bacija ljagu sam na sebe ono kad si potcjenjivo Raula vezano za radar trigger e onde guida - stvari u kojima je on jaci od nas oba.., itd. Al' ova sugestija o breakeru je dovoljna kao dokaz da nisi bizuterija! Naime, u akciji smo - fenderaggio - naredjenje je da pravimo pokuse samo u pauzama, eda ne bi izgubili pola miljuna, ako procuri informacija do ovih koji su nas angazovali na poso'. Tako sam jucer provjerio strujne transformatore diferencijalne zastite (3x) na samom shaft generatoru i sve sam zatekao kako toka. Danas otvorio strujne transformatore (3x) iste zastite na MSB, a stavili su ih alla yebat mater glede pozicije i nacina.., i vidim jedan transformator na donjem kraju siri nego na gornjem. Pukao! Vjerovatno seronja koji ga je montirao nategao ga previse kontra sabirnice i trafo pukao.., mozda je pukao odmah otkada je broda ili naknadno zbog vibracije. A ovdje mi je cak i zapovjednik koji je dugo na ovom brodu rekao da se ranije nije desavalo.., a bosanac drugi makinje mi javio - "ma je, desavalo se i ranije vise puta"! A bilo mi je sumnjivo odmah, jer sam zapapazio da su na diferencijalnom releju zavidali sve do maximuna - tj. vrijednosti za struju i vrijeme.
Zastita ovdje radi tako da po svakoj fazi ima dva strujna trafa koji su spojeni protusmjerno i ponistavaju im se struje. A posto je ovaj pukao, cak ako nije prekinuta zica dolazi do rasipanja magnetskog toka i pri nekom opterecenju pojavi se dovoljna strujna razlika koja okine diferencijalni relay. Diferencijalni relay je DEIF i on preko jednog aux relaya istovremeno djeluje na bobinu za otvaranje glavnog breakera i na bobinu di minima MN - znaci dupli efekt, tako da ono sto sam ja provjeravao jednu po jednu nije dalo rezultat i sjebalo mi logiku.
Danas kad sam ugledao ovaj trafo kako je 'zinuo' odmah sam skuzio stvar.., ostaje jos samo da provjerim pretpostavku kad zavrsimo ovaj poso'!
Sretno s strujom i pozdravi mi druga Hasana (vjerujem da se o nj radi) ,a vjerujem da je onda i Matjaz tamo ili Robert,
uzivajte !!!! :uzdravlje
Sretno s strujom i pozdravi mi druga Hasana..,
Je.., ali doma je na zasluzenom urlaubu. A Matjaz je na drugom brodu, onom novom vec nekoliko ugovora.
Ovdje uglavnom brazilerosi osim mene, Raffaela kapa i Valerj je drugi makinje, ako ih poznajes?
Pozdrav i tebi :uzdravlje
Raffaela ne znam ali znam tog ludog Slovenca ,rec mu da se ne diraju u nase more i nek se pazi crnih !!! :uzdravlje
A yeb'ga kaze on da ce i Vinisce prisvojit.., pa vridja da smo slabi yebaci i da je Pahor karao nasu Yatzu! Ne znam da li je istina?! Evo opet smo u pizdarijama - ne mozemo jednu makinju zalaufati.., svi smo dolje, a vec 20:00 passalo! Ovako me jos nije stres syebo ni na jednom brodu!
Ahime!
Ahime!
Ma koji stres Gavrane ,sve je to prolazno i sve se da rjesit ,kljuc i libar u ruke i eto ga
Sta se tice tog yebaca dolijat ce im glave oni iz Zivog u ringu,to ima je dosta :D:D
Evo Valerj upravo agitaciono dejstvuje ovdje.., zuji mi stalno da su velesila u kosarci. Pa i jesu!
Sto se tice Libra.., nece od mene solad dobiti. A gle, prekjucer mi otisao cijeli vapor u masu na 220V sekcijama. Posao mazac gore nadopuniti ekspanzijski tank od aux coolinga i otvorija ventil pa isao na coffee pauzu i zaboravija ventil. Napunio se cijeli room emy generatora vodom iz aux rashladnog sistema. Onda kroz jednu uvodnicu za kabele proslo na most - i na mostu pocela kisa - proprio pioveva!
Natocila se ona staklena vuna iznad panela i kablovi - ahime. Zvali mene prvoga da vidim sto je cak i za ovu kisu.
Eee, da si vidija koji kazin - ovo je nevjerovatno.
Nikad dosadno bome kod tebe ,daj Brazilcu nek se zabaje s vunom sad kad je sheba,i bez ikake zastite ,to da mu bude kazna !!!
Uzivajte i pomalo drugovi :uzdravlje
Vidim , ostalo je par pravih elektro samuraja na forumu . Djeluju kvalitetno , dobra prilika za mlade kolege .
Niš , ja ne bih o struji .
Samo Veliki pozdrav Samurajima i ostalima iz struke .
Ajoooj Å¡to su sve ti " Brodski električari " proÅ¡li od samog osnutka . Bilo je tu baniranja , stylinga " Čiji je veci ? " , pa čak i do zabrane djelovanja prvobitne teme . Kad se sjetim svih onih njuÅ¡ki Frenki , Manji , High Voltage , Ortalano , Guc ,Kotlar ....onog jednog mislim Colina Å¡ta me pismeno ubija od batina jedno stodvajs puta ...bilo dobro .
Ali evo uprava na čelu sa Gavrom , Srelcem , ....i ostalima drzi to klasično trece mjesto u Pomoracnetforum Narodnoj Ligi . Vidim da u savezu nema promjene Dalmos , Promaja i ostali .
Dakle , Brodski električari Žive Vječno .
A suncokret je i dalje pun sjemena , a sunca sve manje .
