2.ČAS SROJA / 2.nd ENG
Netjace, cijev ne pusta, to je bilo vise ono virtualno.
Ti samo ostani gdje jesi, sredit ce to drugi makinisti. :):uzdravlje
Meni je jako drago da je svak sebi na??a kućicu, nego jel ta vt cijev pu??ta ili ne, jel van triba dat ruke, iman jednoga ??ta je par kuća ispod mene, stra??an je sa cjevima, a skoro đabe radi.. :D
ovu enigmu samo jedan moze rijesit a on je trenutno u banani. rodjak mu je ovde, skiljo ga zovu...
a nakon cile ove rasprave tek mi sad nije nista jasno. evo vako, ja vidin da cijev pusta, recen nekome da je napravi i nakon tri dana nista. u pravoj san kucici na crew listi i na nekon papiru krajen miseca pise neki C/E. je li to sad znaci da me niko ne hebe ili da je oko mene puno breveta koji ne vridu ni karte na koju su isprintani? Cijev je crvene boje i iz nje tece nekakva tekucina jakog mirisa i loseg okusa
iman 28 god i iman ovaj brevet. 3rd engineer san na general cargo! dalje ne mogu, gazda me šalje u školu i sada trčin po Pomorskom fakultetu na ovom alternativnom studiju za pomorce.
Vidis a i ti i kolega padobranac mislili da je gotovo.Ma ne znate Vi kakvih kalibara ovdje ima. S njima nikad nije gotovo.
Ovo sto si napisao uopce nije upitno i jasno mi je sto imas,ali uvazeni kolega Nikola ima brevet 2nd.eng 750kw pa nadalje to jest neograniceno,a takav brevet jednostavno ne postoji u pravilniku o zvanjima i svjedodzbama o osposobljenosti pomoraca.Znaci jos jednom ja sam mu i napisao da on ima brevet
Časnika stroja odgovoran za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim (STCW III/1),ali s tim brevetom ne moze biti 2.casnik stroja prema STCW konvenciji,ali on kaze da moze.I jos nadodaje "Za informaciju trebalo je imati 36 mjeseci kao drugi casnik stroja sa gore navedenim kilovatima i onda sam dosao u Kapetaniju Split jer se zahtijev moze bilo gdje predati i i nakon par dana sam dobio tu istu svijedozbu za 2nd.eng.opet ponavljam po tvojem rangiranju".Znaci on je bio 2. casnik stroja prije nego je uopce dobio brevet i to 36 mjeseci.Citam kako pise.
ZNaci ima brevet koji ne postoji,a da bi bio eto nesto najblize ovom sto on tvrdi da ima treba mu uz Visu skolu koju je rekao da nema i udovoljavanje zdravstvenim uvjetima u koje nakon svega ovoga sve vise i vise sumnjam,ali to je na moju dusu.
Drugi časnik stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim (STCW III/2)
Vremensko ograničenje 5 godina
Uvjeti
I model
Odslušao i položeni svi ispiti prve dvije godine preddiplomskog sveučilišnog studija brodostrojarskog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera u kojima su obuhvaćeni najmanje sadržaji dijela A-III/2 STCW Pravilnika, ili
Završen preddiplomski studij brodostrojarskog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera u trajanju od tri godine u kojima su obuhvaćeni najmanje sadržaji sukladno programu iz dijela A-III/2 STCW Pravilnika
Položen ispit sukladno programu iz Priloga C11
Najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici na brodovima sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim
Udovoljavanje zdravstvenim uvjetima
A za razrijesit sve nedoumice daj ime,prezime i broj svjedodzbe pa cemo odma znat sto ti druze imas
http://cocv.pomorstvo.hr/WebSvjedodzbe/pages/upute.jsf
ovaj bravet 2nd e do 3000kw san ima i ja taj je bravet prva liga jer ga mores obisit na zid i igrat pikado s njim.
Crta zara ne citas to je brevet od 3000 KW unlimited 2nd eng a ne do 3000 KW sto je limitiran i taj brevet nije bas za bacit.i.Ti si ovoga od 3000 KW tek sad dobio ako se ne varam.
frenki moj lipi sesni,citam evo bas san ga donija,imas ovako za malog kapa to ti je c/e management do 3000kw ali isto tako imas citram,
(ovaj bravet mores izvadit ako imas navigacije i ako imas off more 750kw)
drugi casnik stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000kw(second engineer officer on a ship powered by the main propulsion machinery of less than to 3000kw) iako mi je davno isteka taj bravet u zivotu ga nisan koristija-nemas na sto.(oznaka III/3)
neman ti ja nista ovo iznad...ja ti vise ne navigan
Taj do 3000 je za nista.ONaj preko 3000 zlata vridi.Njega imas danas ukoliko se ne varam.
Sto se tice navigacije kamo srece da neki drugi skuze da nije to za njih,ali tesko cemo gledat tu pricu.
varas se prijatelju,.....trenutno radim i na brisanju OIB-a
Ocete li se dogovorit uskoro? Trosite dragocijene bajtove na serveru, a rijesenje se ne nazire.
123 - ovo ti je ekipa ljubomorna. Vjerovatno im nije jasno da neko mlad zna vise od puno starijih( i po godinama i po strikama). Posta si im nocna mora cim su se ovoliko nadovezali.
Da ja potvrdim gradivo. Na Crew Listi jesi li ti odma ispod Kapa ili jos jednu kucicu doli? Ja sam ti staromodan i ne razumin bas ove novokomponovane cinove, a ove sa kruzera da ne govorim.
Pozdrav prika
Kapo,junior kapo,ja
Pozdrav prika
Kapo,junior kapo,ja
Kapo 4 strike,junior kapo 3 i po,gdje je nestao 1st eng(ili 2nd eng po STCWu 3 strike),a ti imas 2 i po kako si prethodno napisao???
....Prika
Mi na mojoj kompaniji ti vec znas kojoj imamo 2 i pol strike kao 2nd.eng.tako i 1.st.off.imaju 2 i pol strike a 2.nd.off. i 3rd.eng imaju 2 strike, 1,st.eng ima 3,ch.eng.junior ima 3 ipol.
Gdje je nestao covjek???
Uh Frankie, e jesi detektiva ?:uzdravlje
Mozda bi od sad trebao postati Nikola 321 i 1/2. :o
a hebate bija san i ja na kruzera,na karnivala ma je diretore ima 3 ipo = crvene,a kapo jednu duplu i jednu normalnu plus crvena,prvi motora(senior 1st end) i first eng su imali normalne tri strike,2nd e(koji mora imat licencu 2nd e more 3000kw)dvi strike
ovo mene podsica na one indijce,bar manager,laundry manager,ass menagers,purseri koji rade za strike a placa nikako preci 2.500$-hahahahaaaaa
a heba ja to,ko vise i naviga za strike.......gleda se samo kolicina $,Â?,E....a strika i nemoran imat ako je dobra placa
Frenki
Frenki
Časnika stroja odgovoran za stra?žu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim (STCW III/1),ali s tim brevetom ne moze biti 2.casnik stroja prema STCW konvenciji,ali on kaze da moze.I jos nadodaje "Za informaciju trebalo je imati 36 mjeseci kao drugi casnik stroja sa gore navedenim kilovatima i onda sam dosao u Kapetaniju Split jer se zahtijev moze bilo gdje predati i i nakon par dana sam dobio tu istu svijedozbu za 2nd.eng.opet ponavljam po tvojem rangiranju".Znaci on je bio 2. casnik stroja prije nego je uopce dobio brevet i to 36 mjeseci.Citam kako pise.
Uvjeti
I model
Odslu??ao i polo?ženi svi ispiti prve dvije godine preddiplomskog sveučili??nog studija brodostrojarskog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera u kojima su obuhvaćeni najmanje sadr?žaji dijela A-III/2 STCW Pravilnika, ili
Zavr??en preddiplomski studij brodostrojarskog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera u trajanju od tri godine u kojima su obuhvaćeni najmanje sadr?žaji sukladno programu iz dijela A-III/2 STCW Pravilnika
Polo?žen ispit sukladno programu iz Priloga C11
Najmanje 12 mjeseci plovidbene slu?žbe u svojstvu časnika stroja odgovornog za stra?žu u strojarnici na brodovima sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim
Svjedod~be
FRENKI GLEDAJ:
:p
DA BAREM ZNAS DA ME SRETNES SVAKI DAN,ZASTO NISI TAKO PAMETAN UZIVO NEGO PREKO INTERNETA,HAHAHAHAHAHAHAH
NEBRINI JA CU TI SE JAVIT KAD ZA TO DODE VRIJEME,A DO TADA
:p
Nikola hvala ja sam dobro osim sto mi svira alarm cim se ti logiras. Sto se tice moje pameti ona je neupitna i za nju ne brini nego odgovori gdje je nestao covjek. To je sporno na ovome threadu, kao i tvoje nerazumjevanje pitanja kojim je i zapoceo ovaj thread.
Dakle gdje je nestao 1st eng na RCCLu(3strike ilitiga 2nd eng unlimited po STCWu)???
jebote frenkie, ješkaš se bezveze zbog neke stvari koju je cijeli forum skonto hah.. ako si mislio da ćeš dobit "da upravu si, ja sam pogriješio, ispo sam glup" i jedan mali samjlic,amo na kavu blabla.. nisu sve nikole "sveti" , a kamoli ovaj stodvadesetitreci... daleko je on od pravog. ;)
Fulao si ceo fuzbal.Meni nije bitno da shvati cijeli forum niti cela vasiona meni je bitno da Nikola shvati mada ce to tesko ici,ali dati cu sve od sebe.Mada s drugu stranu kad mi dovodi inteligenciju u pitanje onda mora bit upoznat sa jednom stvari. Da ja takve kaznjavam oduzimanjem materijalnim dobara. Ovo je ipak sad preosobno da bi isa dublje u detalje,ali samo na znanje i ravnanje.S drugu stranu kad spasim jednog covjeka to je kao da sam spasio cijelo covjecanstvo.Vidis da sam mu se 100% posvetio. Cim njega odradim eto me tamo kod Perze.Pored toga tek dosa na brod imam pregrst problema tako da vidis da nemam vrimena ni pisat posteno.
Fulao si ceo fuzbal.Meni nije bitno da shvati cijeli forum niti cela vasiona meni je bitno da Nikola shvati mada ce to tesko ici,ali dati cu sve od sebe.Jer kad spasim jednog covjeka to je kao da sam spasio cijelo covjecanstvo.Vidis da sam mu se 100% posvetio. Cim njega odradim eto me tamo kod Perze.Pored toga tek dosa na brod imam pregrst problema tako da vidis da nemam vrimena ni pisat posteno.
Ma ka?žem ja da se je??ka?? bezveze te da smo svi mi skontali, tj cijeli forum osim nikole.. :hihi
...cut...
A Oringu se moji postovi ne moraju svidjati.Ni ne pisem ih iz razloga da bi se svidili kako njemu tako i ostalim forumasima i moderatorima. Pisem ih za svoj gust. A to sta su moji postovi uvijek potkrijepljeni cinjenicama ipak pokazuje nivo ozbiljnosti/kvalitete/znanja koji je mnogima jasno nedostizan odnosno u njega mogu gledat samo kad dobro iskrive vrat i gledaju u visine...cut..
Ne svida mi se tvoje poimanje altruizma.
Kao sto znas, racionalno s energijom ;)
Vidim da je pitanje koje glasi u naslovu ovog threada objasnjeno na 4 stranice i da se nazire konflikt medu userima i to koji nema nikakve veze s imenom threda, stoga thread pod kljuc a koga zanima ono sta se pisalo ode moze procitati i to ej ono za sta je thread i otvoren a ne da se cita o pripucavanju usera.
Hvala na razumjevanju :cool:
